Dimmer 2 step-Parameter wird ignoriert
    ich habe für den Umbau meiner Schienensysteme ein paar Dimmer 2 gekauft und nun leider das o.g. Problem:
    Der step-Parameter wird ignoriert.
    Ich habe den Dimmer korrekt verkabelt, testweise hängt ein 40W-Leuchtmittel dran, die Kalibrierung ist gelaufen und per Web-Frontend kann ich die Lampe sauber schalten und dimmen.
    Versuche ich aber bspw. per Webhook den Befehl http://192.168.170.61/light/0?dim=down&step=20, so wird das "step" ignoriert und die Lampe mit der eingestellten Geschwindigkeit (1x bspw.) bis zum eingestellten Minimum oder eben "aus" gedimmt.
    Firmware ist natürlich aktuell, also die 1.12.1, und bis auf das Einhängen in mein WLAN habe ich auch nichts geändert. Einen zweiten Dimmer habe ich auch bereits getestet, um einen eventuellen Defekt auszuschließen.
    Ach so, die Dimmer sollen oben IN der Schiene angebracht werden (nur 3-adriges Kabel) und letztlich über einen i4 angesteuert werden. Daher nützt mir auch die interne Taster-Schnittstelle des Dimmers nichts.
    Für Hinweise oder Tips wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Carsten
  • Funktioniert bei mir mit Firmware 1.12.1 (in der Dim=Cycle nicht mehr funktioniert...), jedoch noch nicht mit Firmware 1.11.8.
    Prüfe nochmals im Web-UI und die Firmware des Dimmers tatsächlich aktuell ist, ggf. einen Reboot probieren.
  • Für Hinweise oder Tips wäre ich sehr dankbar.
    Das ist ein bekannter Fehler in der aktuellen 20221027-104444/v1.12.1-ga9117d3 FW-Version. Warten wir den nächsten Fix ab, wahrscheinlich arbeitet dann der cycle-Befehl auch wieder.
