2PM zur Oberlichtesteuerung, mit vorhandener Steuerung, ohne Kalibrierung
  • Grüß Euch,
    ich bin jetzt nicht unbedingt Shelly neuling, habe jedoch nur mit einem Haufen Shelly 1+ gearbeitet.
    Ausgangssituation:
    -Oberlicht angesteuert von vorhandener Steuerung mit Notrauchabzug
    -Steuerungseingang 24V geschaltet 2 Taster
    -einmal AUF Tippen, Oberlicht fährt auf bis zu einer zeitlich begrenzten Maximalstellung, nochmal tippen, Oberlicht stoppt
    -einmal ZU Tippen, OL fährt zu bis es zu ist, oder man nochmal tippt zum die Bewegung zu stoppen.
    Nun, für das erste Problem der 24V Taster, habe ich nun 2 Relais an den Shelly 2PM gehängt, um das O1 und O2 Signal das ja vom Shelly im 24V Modus auf GND gezogen wird, und damit die Steuerung nix anfangen kann, zu invertieren
    die Taster habe ich von 24V entfernt und deren gemeinsamen Eingang auf GND gelegt, damit der Shelly mit den Tastern etwas anfangen kann.
    Das Funktioniert auch soweit.
    Nun kommts:
    -die Kalibrierung kann ich so nicht verwenden, da ja an den Shelly Ausgängen außer den Relais keine Last hängt.
    -Ein "bis zum Anschlag Fahren" der Oberlichte, kommt sowieso nicht in Frage, aus diversen Gründen, (Hindernisse usw, und existierende Steuerung, die das auf Zeitbasis macht)
    ICH WILL:
    Den Shelly so konfigurieren, dass wenn man AUF drückt, der betreffende Shelly Ausgang kurz schaltet/tastet und nach einer gewissen Zeit (5-10sec) nochmals kurz tastet.
    hat jemand einen Denkansatz oder gar eine Lösung für mich?
    (was mir noch einfallen würde, wäre 2 Shelly 1+ einer für AUF, einer für ZU,
    Die vorgeschaltete Steuerung verhindert sowieso, das beide gleichzeitig gedrückt werden können (glaub ich zumindest))
  • dreiduke 24. November 2022 um 07:15
    Hat den Titel des Themas von „2PM zur Oberlichtesteuerung, ohne Kalibrierung“ zu „2PM zur Oberlichtesteuerung, mit vorhandener Steuerung, ohne Kalibrierung“ geändert.
