Shelly Motion 2 Blindtime Problem
  • Guten Abend allerseits,
    ich nutze einen Shelly Motion 2 in meiner Ankleide um eine Notbeleuchtung zu schalten (hängt an einem Shelly 2,5), wenn man mal nachts ins Zimmer unserer Tochter gehen muss und nicht die große "Festbeleuchtung" anschalten will.
    Da die Ankleide nur knapp 3 m lang ist, habe ich eingestellt, dass das Licht nur für 15 Sekunden an geht. Das ist definitiv ausreichend Zeit um vom Schlafzimmer in Richtung Kinderzimmer zu kommen und auch um aus der anderen Richtung wieder im Bett anzukommen und nicht warten zu müssen, dass das Licht wieder ausgeht und man evtl. die Partnerin aufweckt.
    Nun gibt es noch einen zweiten Weg, bei dem der Shelly nach Bewegung das Licht einschaltet:
    Den Gang vom Schlafzimmer ins Badezimmer, welches ebenfalls an die Ankleide angrenzt.
    Hier ergibt sich das Problem, dass das Licht nicht wieder eingeschaltet wird, sofern man weniger als eine Minute im Badezimmer verbringt. Dies hängt sicherlich mit der Blindtime von 1 Minute zusammen.
    Lässt sich diese umgehen, sodass der Shelly jedes mal wenn eine Bewegung erkannt wird schaltet und nicht erst die 1 Minute abwartet?
  • Squooshie versuche es mal mit folgender URL eingetragen im betreffenden Kanal vom Shelly2.5:
    unter Output switched OFF url:
    http://IP_von_deinem_Motion/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_off
    das setzt die Blindtime zurück und den Motion auf Bereitschaft, immer wenn der Ausgang vom Shelly 2,5 ausschaltet
  • Ich umgehe die Blindtime folgendermaßen. Allerdings steuere ich einen Shelly Plus 1PM.
    Das ganze geht über die I/O Aktionen im Motion
    Zum Beispiel bei Bewegung erkannt im Dunkeln:
    http://xxx.xxx.xxx.x/relay/0?turn=on
    Sieht bei mir unter Motion detected in dark auch so aus:
    http://192.168.2.51/relay/0?turn=on
    Allerdings läuft dann beim Motion immer der 1 Minuten Timer runter.
    Hat leider auch keine Änderung zur bisherigen Schaltweise gebracht.
