Temp.-Sensorleitung verlängern
  • Hallo erstmal, bin ganz neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage an die Gemeinde.
    Hat jemand Erfahrung wie man die Temperatursensoren DS18B20 mit einer längeren Anschlußleitung
    versehen kann ?
    Ich habe 3 Sensoren mit einem Kabel YR 4x0,8 jeweils um 2m, 4m und 8m verlängert und es funktioniert nichts mehr.
    Im Probelauf direkt angeschlossene Sensoren (1m) funktionieren einwandfrei. Im Betrieb mit den Verlängerungen wird die
    Temperaturmessung überhaupt nicht mehr erkannt und auch die Schaltfunktion des Shelly 1PM funktioniert nicht mehr. Erst eine
    Rücksetzung auf Werkszustand ermöglicht einen neuen Probelauf.
    Recherchen im Netz ergaben, daß wohl die Spannungsversorgung der Sensoren ( parasitärer Modus) eine Rolle dabei spielt. Es wurden auch
    Lösungsmöglichkeiten angeboten, aber leider nicht explizied für Shelly Betrieb.
    Ich bin zwar Elektrofachkraft und durchaus auch mit Elektronik etwas vertraut, konnte aber mit den Hinweisen wenig anfangen, da keine
    Verschaltungsbeispiele zu finden waren.
    Daher noch mal meine Frage: gibt es unter Euch jemand der mir , speziell für Shelly 1PM mit Addone , Lösungsmöglichkeiten wie, Art des Kabels, Schaltplanskizzen mit den dazugehörigen Bauteilen, zukommen lassen kann ?
    Würde mich sehr darüber freuen.
    Walter
  • Es gibt mehre Möglichkeiten, auch für das auftretende Problem.
    Am günstigsten wäre eine sternförmige Verdrahtung 3x3 Adern (jeder Sensor getrennt bis zum Addon)
    Mit dem 4x0,8 Klingeldraht geht ja nur "parallel hintereinander", die maximale Kabellänge kann man wegen Störungen von Außen schlecht vorhersagen.
    So ca. 15m war schon.
    Die 3 DS18B20 sollten alle + 4V (rot) und GND (Sw) haben, Gelb ist Data und muß immer zusammen angeschlossen werden.
    Ich habe für nen User mal ein kl. Adapter gebaut, der Sensor "ganz weit weg" bekommt einen 4,7k Ohm Widerstand an Data und gegen +, zusätzlich ein 100nF - 1 µF Kondensator zw. + und -
    Wenn der Klingeldraht ne Abschirmung hat, kommt die nur ans Addon - (Sw)
    Alternativ würde auch ein CAT 5 Kabel gehen.
    Wenn der sich "aufhängt" ist das ein Zeichen von "Datenmüll" der Sensoren und evtl. Störspannung
  • Ich habe 3 Sensoren mit einem Kabel YR 4x0,8 jeweils um 2m, 4m und 8m verlängert und es funktioniert nichts mehr.
    Ich habe zur Verlängerung J-Y(St)-Y 4x2x0,8 Leitung verwendet, funktioniert tadellos. Leitungslänge zwischen 5 und 7 m.
    Spoiler anzeigen
  • Ich habe ca. 7m Litze aus dem Eisenbahn-Modellbau mit 3x18x0,10 verwendet und keinerlei Probleme damit. Da ich Anfangs nur 5m geordert hatte, musste ich noch mal „stückeln“.
    Ich dachte, das würde so gehen… =O
