Richtigen Einstellungen für normale Rollos
    nach dem Shelly Einbau, muss der Schalter 2 mal getätigt werden, nachdem das Rollo über die App bewegt wurde. Außerdem muss dass Rollo nun erst ganz runter bzw. ganz hoch, bevor es wieder in die andere Richtung gehen kann. Welche Einstellung sind denn die richtigen für die ganz normalen Doppelschalter bei Rollos, sodass wenigstens die Schalter auch so funktionieren wie vorher?
    VG
    AL
  • bduwok ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Kalibrierung durchgeführt?
    Einstellungen richtig vorgenommen?
    -> Button mode -> open & close button
    -> Button type -> toggle
    Spoiler anzeigen
  • bduwok willkomen im Forum auch von mir
    Sind es Schalter (wovon ich ausgehe): Button-Type= Momentary, sind es Taster: Button-Type= Toggle
    EDIT: sorry waren die Einstellungen für Shelly 2.5
  • Hi, danke. Ja Kalibrierung gemacht 👍
    Ich finde die Einstellung jetzt nicht so 1zu1.
    Meine Einstellungen in der App sind:
    Device Profile: Cover
    Input Type: Switch
    Control Button Type: Duals
    Das sind die Schalter:
    Externer Inhalt images.obi.de
  • Device Profile: Cover
    Input Type: Switch
    Sollten eigentlcih die richtigen Einstellungen sein.
    Erklärung:
    Wenn die Eingänge im Dual-Input-Modus als Schalter konfiguriert sind:
    • Das Einschalten eines Schalters bewegt das Rollo in die entsprechende Richtung, bis ein Endpunkt erreicht ist.
    • Das Ausschalten des Schalters stoppt die Bewegung des Rollos
    • Wenn beide Schalter eingeschaltet sind, respektiert Shelly Plus2PM den zuletzt aktivierten Schalter. Das Ausschalten des zuletzt betätigten Schalters stoppt die Rollobewegung, selbst wenn der andere Schalter noch eingeschaltet ist. Um das Rollo in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, muss der andere Schalter aus- und wieder eingeschaltet werden.
    Umbau auf Taster macht alles einfacher und komfortabler....
