DHT22 Sensor zeigt - 3279.6 C an
  • = -2^15+1. Weil negativ, noch einen dazu. Stimmt die Rechenmaschine wohl nicht. Hat vergessen, das er negativ kann.
  • Hast Du einen 2. Sensor, dann teste diesen. Hast Du ein 2. Addon, dann teste den 1. Sensor mit diesem. Hast Du einen andern Shelly, dann teste damit. Hast Du nichts dergleichen, dann hast Du nichts zum testen.
  • Ich werde mal einen 2. Shelly und ein 2. Add on ausprobieren. Einen 2. Sensor habe ich nicht. Das ganze lief aber schon ein paar Wochen ohne Probleme bei + Graden. Erst jetzt bei - Graden kam der Fehler.
