24V Umpolung
    da man ja mit dem 2.5 wunderbar den Rolladen 230V AC steuern kann, bin ich gerade am überlegen ob es vielleicht einen technischen Trick gibt
    das 2.5 mit 24V DC zu betreiben und bei den Ausgängen auch die Poarität ändern.
    Das wäre leider das Problem meiner Dachfenster und Dachfenster Rolläden.
    24V DC und Fahrtrichtung ändern durch einen Polaritätstausch.
    Momentan habe ich 230V Relais dazwischen die diese Umpolung übernehmen.
    Da wir ca. 7 Watt benötigen und die Spulen leider zu sparsam sind habe ich dazu noch ein Lastwiderstand eingebaut und komme jetzt auf 7 Watt.
    Hat irgendein Elektroniker eine realisierbare Idee ???
    Danke
    Die BSC umschaltplatine habe ich im Prinzip mit 2 Finder Relais schon ewig nachgebaut und am laufen.
    Mein Shelly läuft gerade auf 230V und steuert relais an.
    Im Prinzip nichts anderes als im Schaltplan mit der Zusatzplatine.
    Aber kann man mit der Platine eine Kalibrierung durchführen und anschliesend Positionsfahren.
    Das wäre das Interessante dabei.. ;)
