Szene für PV Überschuss mit 3EM
  • Moin Zusammen,
    ich brauche mal kurz eure "mitdenke" - komme gerade nicht weiter...
    Ich möchte mittels Szene bei PV Überschuss von 100W ein anderes Shelly einschalten. D.h. ja, dass der 3EM dann -100W (minus!) anzeigt.
    Wie muss die Abfrage gestalten ?
    So wie im Bild 1 oder im Bild 2 ?
    Vielen Dank für eure Mithilfe
    LG Tom
  • Ob das nun so wie im Bild 1 funktioniert, ist fraglich, denn de steht ja unabhängig vom eingetragenen Wert (-100) drüber "Wenn Leistung weniger als 0W". Die -100W werden wohl ignoriert. Oder?
  • Sicher ist Bild eins richtig
    Theoretisch ja. Praktisch hast Du das getestet? Denn die -100W kann man ja normalerweise überhaupt nicht eintragen.(in der App zumindest).
    Und wenn man es doch drinnen zu stehen hat, steht drüber nur der Satz "Wenn die gesamte aktuelle Leistung weniger als 0W ist" und nicht "........als -100W ist.
    Muss er probieren. Ivh kann gerade nicht. Bekomme momentan nicht ein einziges Watt Überschuss hin. ;(
