Garagentor Szene wenn offen oder zu bzw. auch beim externen Taster die Anzeige vom Garagentor
  • Hallo an alle,
    ich habe ein Garagentor von Hörmann GTS 35
    Installiert habe ich einen Shelly Plus 1 und einen Endschalter TZ-8104 230 Volt.
    Garagentor geht mit dem Taster der Garage auf und zu, nur er zeigt nichts an, in der App.
    Wird über die App geschaltet auf,bzw. zu bekomme ich eine Szenen Meldung.
    Möchte aber ganz gerne eine Meldung bei tätigen des Garagentasters auch eine Nachricht aufs Handy.
    Taster/Schaltermodus vom Eingang auswählen
    Taster
    Punkt 4
    "Getrennter Schalter"
    Anzeige des Eingangszustandes:
    Fügen Sie dem Schaltersymbol eine Einstandszustandserkennung hinzu
    ok
    Was muß ich da noch an der App einstellen?
    Vom elektr. her sollte es passen, die Taster hängen alle am gleichen Strang vom Motor.
  • Also elektrisch funktioniert jetzt alles.
    Der Rollenschalter löst jetzt auch bei betätigen des Wandtaster aus. 8)
    Wenn das Tor jetzt geöffnet wird, löst die Szene auch aus.
    Eine Abschlussfrage hätte ich noch, wie sollte die Szenen Einstellung sein,bei offenem Tor um 22.00 Uhr z.B?
  • Nach langem probieren und lesen funktioniert es nun.
    Ich habe den Fehler gemacht,das ich nicht die Schalter Einstellung genommen habe, für meinen Endschalter.
    Der war zuvor als Taster hinterlegt bei Taster/schaltermodus vom Eingang auswählen.
    Jetzt sieht man auch den grünen Punkt, beim Schalter Symbol.
    Dann eine Szene angelegt mit "Garage offen nach 20.00 Uhr"
    TagesWochenplan
    und
    Garage
    Wenn Eingangsschaltstatus Aus ist
    Einmal
    Machen
    Telefonbenachrichtung
    Standard
    Für meinen Fall habe ich bei den Einstellungen das geändert:
    Schalter invertieren
    Schalterlogik invertieren angekreuzt
