Phantomverbrauch
    an einem meiner Shelly Plugs hängt mein Backofen. In der App sehe ich nun bei diesem Plug Verbrauch (nicht-trivial, mehrere 100 Wh bis hin zu 3 kWh in einer Stunde), der sicher nicht durch den Backofen verursacht wird. Kann es sein, dass da der Plug oder die Cloud fehlerhaft sind? Ich habe schon einen Factory Reset aus der App heraus ausgeführt, die ID des Plugs ist zwölfstellig und die Firmware aktuell.
    Vielen Dank!
  • Ich habe seit gestern Abend mal alle 10 Sekunden http://%24%7bip%7d/meter/0 mitgeloggt. Jetzt habe ich einen "Verbrauch" gefunden. Innerhalb von höchstens 10 Sekunden sind etwas mehr als 230 Wh dazugekommen. Wie kann das sein? (Edit: Da müsste 10 Sekunden lang eine Leistung von 83 kW durchgegangen sein - in einer Zweizimmerwohnung...) Natürlich hatte ich den Ofen nicht in Betrieb:
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668879724,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":276475}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668938938,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":276475}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668938948,"counters":[13906.468, 0.000, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668938958,"counters":[13906.468, 0.000, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668938968,"counters":[13906.468, 0.000, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668938978,"counters":[13906.468, 0.000, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668938988,"counters":[13906.468, 0.000, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668938998,"counters":[13906.468, 0.000, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939008,"counters":[0.000, 13906.468, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939019,"counters":[0.000, 13906.468, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939029,"counters":[0.000, 13906.468, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939039,"counters":[0.000, 13906.468, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939049,"counters":[0.000, 13906.468, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939059,"counters":[0.000, 13906.468, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939069,"counters":[0.000, 0.000, 13906.468],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939079,"counters":[0.000, 0.000, 13906.468],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939089,"counters":[0.000, 0.000, 13906.468],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939099,"counters":[0.000, 0.000, 13906.468],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939110,"counters":[0.000, 0.000, 13906.468],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668939120,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":290382}
    {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1668943949,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":290382}
    Edit: Und alle "power" Werte sind 0.00.
    Einmal editiert, zuletzt von raisting (20. November 2022 um 11:45)
  • "counters" sind ja normalerweise die letzten 3 gemessenen Leistungswerte. Beim 2.5er kommt z.B.alle 60s ein neuer Wert, was ja auch bei Dir Deinen so ist. Da wird der aktuelle Powerwert in die erste Position übertragen und die anderen Werte nach hinten geschoben. Bei Dir ist der erste Wert 13,906kW. Wie Du schon gesagt hast, entspricht das auf die Stunde gerechnet dann 230Wh Der ist aber auch der einzige Wert in Deiner Messzeit von gut 3min. Bei Power ist der nicht erschienen.
    War das nun gleich nach dem Einschalten? Es wurde ja nur einmal der Wert gespeichert und ein neuer kam nicht dazu. Zum Schluss erscheinen bei Counters nur noch 3x 0.000
    Eine 13kW-Spitze schließe ich mal aus, also ist das ein Fehler. Was ist wenn der Backofen nicht in der Dose steckt? Und was ist, wenn Du mal länger loggen tust?
  • Vielen Dank für die Antwort!
    Vielleicht kommt das in dem log nicht klar genug rüber: die "..." stehen für (viele) Zeilen, in denen sich nur der Zeitstempel ändert. Insgesamt sind da vor dem gezeigten Phantomverbrauch gut 16 Stunden geloggt und danach gut eine Stunde. Insbesondere trat der Phantomverbrauch nicht direkt nach dem Einschalten auf. Ich lasse das logging jetzt erst mal weiter laufen und kann dann gerne nach einer Weile auch noch den Ofen ausstecken.,
  • Die ......... haben meine Augen nicht erfasst.
    Und offensichtlich sind es ja sehr sporadisch auftretende Phantomereignisse. Der Plug ist schon ein seltsames Wesen. Bei enem schaltet er aus unerfindlichen Gründen ohne Last ab, bei Dir speichert er Phantasiewerte, wer weiss, was da noch so kommt.
