Shelly 1 für Magnetventilsteuerung
    ich bin ganz neu hier. Ich nutze 4 Shelly 1 für die Steuerung von 4 Mangetventilen für eine Rasenbewässerung, die ich neu installiert habe. Die Shellys lassen sich im Raum gut einzeln schalten, das funktioniert also. Nun habe ich eine Szene erstellt, nur für einen Shelly zum Test. Der Shelly soll zum Test einschalten und nach 10 Sekunden wieder ausschalten. Über die grüne Pfeiltaste in Szene starte ich diese. Der Shelly schaltet und macht das Magnetventil auf. Die Verzögerung schaltet aber nach 10 Sekunden nicht ab. Im zweiten Versuch sollte dann zum Test nach zwei Sekunden Verzögerung der Shelly einschalten und nach 10 Sekunden mit der Verzögerung wieder ausschalten. Nicht einmal die Einschaltung nach zwei Sekunden Verzögerung funktioniert.
    Was mache falsch?
    (Später soll über eine Szene Ventil 1 öffnen und nach 5 Minuten schließen, danach Ventil 2 öffnen und nach 5 Minuten schließen usw.)
  • Gerne, ich bin ganz neu dabei, ist Hardcopy der richtig Weg zum Zeigen?
  • Sieht gut aus. Ich glaube mit der grünen Taste kannst du die Szene nicht testen. Weil die Bedingung ist nur einmal in 24 Stunden erfüllt. Ich würde die Szene testen indem ich ich die Zeit 1 Minute im Voraus eingebe und dann die Minute abwarte.
