WLan Schwankung Strom / Lampenzustand
Benini -
28. Januar 2020 um 00:15 -
Erledigt
Prüfe mal, ob Du N und L (2x) richtig angeschlossen hast. es klingt so, als ob die Versorgungsspannung abgeschalten wird.
Gruß RSp
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Angeschlossen ist er richtig, er funktioniert ansonsten auch tadellos, habe Ihn nun an einen WLan Repeater via Backup Wifi verbunden. Die Verbindung ist "good" und bleibt auch verbunden wenn das Licht aus ist. Mich hat es nur verwundert, ob der shelly empfang durch ein eingeschaltetes Relais verbessert oder eben gar die Verbindung verlieren kann wenn der Empfang schon hart an der Grenze ist (War schwankend zwischen Weak und Fair).
Grüsse
- Offizieller Beitrag
Dieses Thema enthält 19 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
