3EM um Hausverbrauch, PV Erzeugung und Einspeisung darzustellen
  • Hallo zusammen!
    Das Forum rauf und runter gelesen. So richtig wurde meine Frage allerdings nicht beantwortet. Hoffe ich habe nichts übersehen.
    Vorab: Ich habe NICHT vor selber an der Elektroinstallation zu hantieren! Ich habe einen Elektriker meines Vertrauens. Auch nicht "Nachbar Herman" der so was schon mal gemacht hat. Hat alles Hand und Fuß. Er hat nur einen vollen Terminkalender und ich möchte ihm ungern einfach nur die Bedienungsanleitung unter die Nase halten, sondern ihm zumindest mit meinem Laiensachverstand meine Wünsche und die mögliche Umsetzung präsentieren.
    Zu meiner Situation:
    - Hausanschluss 3 Phasig
    - PV-Anlage 3 Phasig mit Eigenverbrauchsnutzung bzw. Einspeisung
    Der "Smart Meter" des Solarherstellers ist leider seit mehr als 1,5 Jahren nicht lieferbar.
    Meine Idee war es nun mittels Shelly 3EM den Hausverbrauch und Einspeisung (evtl. auch die erzeugte Energie - wobei die über die Solarhersteller App ablesbar ist) durch die PV Anlage darstellen zu können. Zwar nicht alles in die App des Solarherstellers gesammelt, aber egal. Sinn wäre es einfach mehr Bewusstsein für alle im Haus zu erzeugen wann es Sinn macht die Spülmaschine anzumachen und wann man evtl. noch eine halbe Stunde wartet ohne mit Kind auf dem Arm in den Keller rennen zu müssen.
    Keine komplizierte Steuerung oder Automatisierung.
    Jetzt schaue ich mir die möglichen Schaltpläne aus der Anleitung an bzw. sehe mir Einbauanleitungen bei YouTube an und bin verwirrt.
    Ich vermute, dass der Schaltplan für einen 3 phasigen Netzanschluss richtig ist.
    Nicht ganz klar wird mir, an welcher Stelle die Messstecker des Shellys 3EM messen sollen.
    https://www.shelly.cloud/documents/user…ti_language.pdf
    Bevor die PV Anlage mit den drei Phasen in den PV FI geht und danach in den Zähler?
    Oder wie hier zu sehen beim Netzeingang in den Hauskreislauf?
    https://youtu.be/dEKAOPLCmKs?t=507
    Bevor ich hier Fotos von meinen Sicherungskasten ohne den NICHT verplombten Abdeckungen mache wollte ich generell fragen, ob mir jmd. weiterhelfen kann.
    Danke für die Aufmerksamkeit bis hier und und angenehme Woche noch.
    Grüße Maik
    Einmal editiert, zuletzt von DonBillbo (15. November 2022 um 18:16)
  • Ich habe den 3EM am Hausanschluß hängen (direkt nach dem Zähler des EVU) und visualisiere die Daten mit Solaranzeige. Die macht auch die Überschußsteuerung für das Laden vom E-Auto. Man kann auch einfach nur auf die Web-UI des 3EM schauen, um den aktuellen Stand zu sehen, oder die Cloud-Lösung nutzen. Was der 3EM an der Position nicht kann, ist Einspeisung und Bezug separat zu zählen. Dafür fehlt ihm ein Zählwerk. Sehen, wann Überschuß da ist, kann man aber sehr gut. Wenn man nur den Hausverbrauch mißt, muß man sich den vorhandenen Überschuß aus der Erzeugung und dem Wert vom Shelly selbst berechnen.
