Hallo,
habe eine Fritzbox 7590 und mitlerweile mit den ganzen Shellys 21 Geräte im Wlan angemeldet.
Wo liegt die Grenze?
MFG
Hallo,
MFG
Hallo
Theoretisch 243 im im Class D Netzwerk (Subnetmask 255.255.255.0)
1 Adresse benötigt der Router, Adresse .255 darfst nicht verwenden.
Bei anderen Class Netzen/ Subnetzen sind es weniger. Dann benötigst mehr Subnetze und Gateways. ?
Hoffe könnte ein bisschen helfen.
Subneting werd ich hier aber net erklären. ?
Hi,
ich würde mal behaupten, theoretisch unendlich....
Wobei nicht unendlich viele IP Adressen für den privaten Netwerk zur verfügung stehen.
Also wenn Du dein normalen IP Adressbereich, so wie er Standartmäßig ist nutzt, dann hast Du
bei einer Subnetzmaske von 255.255.255.0 und dem IP Bereich von z.B. 192.168.0.x
genau 254 IP Adressen zur Verfügung.
Bedeutet also Du kannst 254 Adressen verteilen und dementsprechend Clienten ansprechen.
Alles ohne berücksichtigung der Performance in dem Netz.
Wenn Du die Subnetze anders einteilst, kannst Du ein x faches von den 254 Adressen vergeben,
wie sich das dann in der Performance mit einer Fritzbox verhält, wäre echt mal Interessant.....
und wennste die subnetmask änderst ... auf 255.0.0.0 ====> 16777214 Hosts ![]()
Heiko bei den Shellys ist das der Fritz! egal ![]()
Das liegt dann aber nicht mehr in dem von für privat zu nutzenden freigegebenen Bereich !
Siehe hier ...
und das stimmt ![]()
