Cloud API Probleme
  • Ich will einen PlugS per Cloud API von außerhalb des lokalen Netzwerks schalten. Das hat auch schon funktioniert, allerdings habe ich die Funktion längere Zeit nicht genutzt. Hat sich an der API etwas geändert? Hier der curl Befehl der nicht mehr geht:
    curl -X POST https://shelly-4-eu.shelly.cloud/device/relay/control -d "channel=0&turn=on&id=7xxxx6&auth_key=Yzz...zz6"
    Als Antwort bekomme ich isok:true aber geschaltet wird nichts.
    ich habe das gleiche Problem beim schalten des Shelly's von außen.
    ich bekomme auch nur isok:true zurück.
    über curl in der Commandozeile geht es aber, über app inventor geht es nicht.
    Gibt es schon eine Lösung?
    Holger
  • Habe es gerade noch mal mit curl aus der Kommandozeile probiert und es funktioniert.
    Merkwürdig ist allerdings, dass bei Benutzung des falschen Cloud-Servers die Rückmeldung auch
    isok:true ist, es wird dann aber nicht geschaltet.
    Also überprüfe im inventor noch mal genau die verwendete curl Syntax und die angegebenene Server-Adresse.
