Mehrere http requests bei webhooks
  • Ich wollte über einen webhook bei single push eine Aktion in NodeRed starten.
    Dazu habe ich in NodeRed einen httpIn node mit GET closeGarage genutzt.
    Wenn ich im Shelly jetzt die url ip_node_red:1800/closeGarage abgesetzt habe, ist diese in nodeRed immer 4x angekommen - immer mit 15s Abstand.
    Kann sich jmd das Verhalten erklären?
  • Damit kenne ich mich nicht aus.
    Allerdings lasse ich in Node Red einfach den Aedes MQTT-Broker laufen und werte den Input per MQTT in, bzw. MQTT json aus. Unter MQTT kann man den QoS einstellen und die Befehle kommen sicherer an.
    Dann wäre es eventuell sinnvoll einfach mal gar nicht zu antworten ;)
    Zum thema: ist schwierig zu sagen, woher die 4 Aufrufe kommen.. aktuelle Firmware ist drauf? wenn nicht erstmal updaten
    wenn das dann immer noch nicht hilft: Update auf 0.12Beta1 machen und prüfen, ob der Fehler weg ist.. falls er noch vorhanden ist im Debug nachschauen, ob da entsprechende Ereignisse protokolliert werden und dann bitte hier posten. In den fall würde mich aber auch ein etwaiges Anschlußschema interessieren.
