Schnelle Aktion - Geöffnetes Fenster
  • Mein TRV im Wohnzimmer ist auf 20° programmiert.
    Nun ist es draußen sonnig, so dass wir die Terassentür offen haben.
    Die gemessene Temperatur sackte auf unter 20° und das Ventil öffnete sich.
    Nun dachte ich, dass ich durch Schnelle Aktionen > Geöffnetes Fenster dem Shelly mitteilen kann, was los ist.
    Aber da kommt die Meldung "Keine Geräte" gefunden.
    Scheinbar mache ich wohl einen Denkfehler.
    Oder ist wirklich die einzige Lösung, dann manuell die Temperatur herunter zu regeln.
  • Ohne extra Sensor Tür/Fenster auf wird das schwierig.
    Andere Thermostatventile haben auch schon länger diese Funktion, die reagiert auf "kurzzeitig fällt die Temperatur stärker ab" = Fenster auf.
    Fenster sind meistens über dem Heizkörper, bei ner Terassentüre hilft das nicht.
    Mit keine Geräte gefunden ist bestimmt der DW2 gemeint.
    Der müsste an die Türe (und ggf. Fenster)
    Ich persönlich bin in Sachen Heizungssteuerung kein Fan von Wlan, ich nutze nur Geräte über Funk.
    Geräte von Homematic sind auch nicht günstig, relativiert sich aber durch Nutzung einfacher AA Batterien.
  • Dann wirst Du wohl einen DW2 "nachrüsten" müssen ;)
    Meine 2 Thermostatventile, ein Fensterkontakt und Raumthermostat kommunizieren problemlos in <10 Sekunden "miteinander"
    Fenster auf, beide Thermostatventile fahren auf vorgegebenen Wert runter, Raumthermostat auch.
    Sollwert an einem Thermostatventil oder Raumthermostat ändern, gilt sofort für alle im Raum.
    Die dritte Heizung im WZ ist nur bei tieferen Temp. an.
