SW ändern des Schaltzustands im Ruhezustand
  • Moin, unsere Außenbeleuchtung vom Haus wird vom Dimmer 2 geregelt. Die Leistung die eingestellt ist, reicht uns vollkommen aus.
    Nun leuchten die Lampen in einem Wochenprogramm. Wenn das Programm wegschaltet um 23 Uhr, möchten wir nun ein Bewegungsmelder mit einbinden, der nach 23 Uhr die Lampen einfach auf Volllast schaltet. Wenn man doch länger unterwegs ist, ist es ganz nett wenn Licht da ist.
    Kabel ist „nur“ ein 5x1,5mm2. Wie folgt belegt, PE und N ist klar, BR = Bewegungsmelder dauerstrom, Grau = Schalter vom Bewegungsmelder und Schwarz = Phase Lampe. Somit war die Überlegung ob der SW Kontakt sobald der Shelly sein Programm beendet den SW invertiert bzw. schaltet. Um den Bewegungsmelder dann zu zu schalten mit dem SW1.
    Habe dafür eine kleine Skizze gemacht.
    Hat jemand eine Idee, wie man das einstellen könnte? Was müsste dafür einstellen oder geht das gar nicht?
    Mit friesischen Grüßen
    Henning
  • Grundsätzlich kann man dein Vorhaben mit einem Dimmer 2 gut umsetzen, aber deine Skizze und auch deine textuelle Beschreibung nötigen mich dazu, dir dringend die Unterstützung eines Elektrikers zu suchen, weil, bitte nicht krumm nehmen, aber so geht das leider in keinster Weise.
    In deiner Skizze sieht das so aus, als wäre der Output vom Dimmer, der an die Lampe geht, zusätzlich parallel mit dem Schließer des Bewegungsmelders verbunden ?
    Und dann stellst du es so dar, als wäre der SW - Anschluss des Dimmers mit einem Schaltkontakt verbunden ???
    Der SW1 und SW2 am Dimmer sind keine Ausgänge, sondern Eingänge. Wenn du das so verdrahtest, zerstörst du dir den Dimmer2.
    Du darfst nicht die Ausgänge parallel irgendwo verschalten. Wenn du einen Dimmer2 verwendest, darf ausschließlich auch dieser alleine die Lampe bestromen.
    Deinen Bewegungsmelder musst du an den SW1 oder SW2 Input am Dimmer anbinden. Der Dimmer kann dies dann auswerten und per URL Action kannst du den Dimmer dann später so konfigurieren, dass der die Lampe auf 100% regelt, wenn das Bewegungsmelder-Signal am SW Eingang kommt.
    Aber mehr möchte ich an dieser Stelle auch nicht beschreiben. Dieses Szenario samt Konfiguration des Dimmers gibt es im Forum mehrfach, um es konkret nachzulesen, aber wie geschrieben, bitte eine Fachkraft zu Rate ziehen.
