Im Fenster integrierte Jalousie über Shelly steuerbar?
  • Hallo Forum
    ich bin neu und lese schon seit länger Zeit hier immer mal wieder mit. Mit Strom und so habe ich gar nichts am Hut, meine Shellys 1 und Dimmer (Licht) wurden alle vom Elektriker verbaut.
    Folgendes Anliegen:
    wir überlegen, die alten Fenster durch Fenster mit integrierter Jalousie (Internorm KV350) zu ersetzen. Im Vorfeld mach ich mir schon Gedanken, ob diese Jalousien mit Shelly steuerbar sind. Bis anhin haben wir noch keine elektr. Anschlüsse für die Jalousien, die müssten durch den Elektriker dann gezogen werden und gleichzeitig ein Shelly verbaut werden.
    Aus der Offerte ist ersichtlich, dass der Antrieb der Jalousie ein 24V Elektromotor ist und Spannungsversorgung ein Gruppennetzzeil 1.5DC. Mehr Informationen habe ich weder im Internet noch sonst irgendwo gefunden, leider :(
    Als Laie/Anwender stellen sich mir folgende Fragen:
    - müsste hier ein Shelly 2.5 verbaut werden, richtig? Funktioniert dies mit diesem Fensterantrieb?
    - gehe davon aus, dass jedes Fenster einen Shelly braucht oder braucht jede Jalousie im Fenster einen Shelly (zweiflügliges Fenster hat ja 2 Jalousien)
    - es sind keine manuellen Schalter vorgesehen, macht das Sinn, nur via Shelly zu steuern oder würdet ihr noch Schalter verbauen? Die andere Option wäre ja noch, die manuelle Steuerung eingebaut im Fenster
    Vielleicht hat ja jemand hier im Forum auch solche Fenster verbaut, und kann Erfahrungen abgeben. Auch freue ich mich über alle Tipps und Infos/Bedenken.
    Vielen herzlichen Dank und Grüsse
    Ramona
  • ob das mit dem 2.5er so machbar ist lässt sich ohne Anschlußplan des Motors sehr schwer sagen. Kannst du den ggf beim Fensterbauer anfragen?
  • Mein Bruder hat die Internormfenster wie du sie beschreibst.
    Du wirst pro Motor eine Wendepolschaltung benötigen! Die Leistungsüberwachung der 2.5er fällt bei 24V weg.
    https://www.elektrikforen.de/attachments/mo…polen-gif.5235/
    Shelly 2.5 - Offizielles Shelly Support Forum (shelly-forum.com)
    Je nachdem wie viele Motoren du brauchst würde ich mir überlegen ob du mit einem anderen System nicht besser dran bist da der techn. Aufwand schon sehr groß ist.
    In unserem Fall hab ich es damals mit Koppelrelais und Loxone (geht natürlich auch mit jedem anderen Dienst wie HA, IOBroker usw.) umgesetzt.
    Neu würde ich es mit einem Motorcontroller machen den es mit Air und einem Bus gibt. Einen gebrauchten Miniserver Go gibt es im Netz oder einen Miniserver Compact.
    Taster sind dann zusätzlich nach Belieben zu verknüpfen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (12. November 2022 um 10:19)
  • Hallo zusammen
    vielen Dank für die Antworten.
    schade, hört sich fast so an, dass der 2.5 bzw. Shelly gestorben ist, da es um ca. 20 Fenster handelt. Zurzeit habe ich noch gar keinen Dienst, steure alles direkt über die App.
    Ich werde trotzdem mal beim Fensterbauer nach dem Anschlussplan fragen und was er für ein System vorschlagen würde. Er hat mal Somfy erwähnt, wir sind dann aber nicht näher darauf eingegangen.
    Ich werde mich dann gerne wieder hier melden.
  • Von Somfy würde ich dir abraten da du das System ganz schwer in ein übergeordnetes System bekommst.
    Die Shelly App ist in der Cloud und funktionier natürlich auch nicht wenn das Netz fehlt.
    Ich denke du solltest überlegen wohin du möchtest und wie groß dein Projekt letztendlich wird.
    Bei der Beschattung bleibt es meistens nicht.
