Garagentor mit Uni öffnen
  • Externer Inhalt files.fm
    Hallo Leute,
    Würde gerne wissen ob meine Vorgehensweise korrekt ist wenn ich mit einem Shelly 1 unser Garagentor von Hacker einrichten will um es per Smartphone zu öffnen.
    Verkabelung shelly/Garagentor Antrieb:
    1. Schwarz (Klemme N, Plus Polung am Shelly1) kommt auf die 24v Plus klemme des Garagentorantriebs im Schaltplan Nr.5
    2. Der blaue Draht „I“ und der braune Draht „O“ des Shelly kommen am den Taster des Torantriebs = I auf Nr. 21 und O auf Nr. 20
    3. Klemme L (Minus Polung) wird mit Klemme I überbrückt
    Konfiguration auf dem Handy:
    1. Wlan des shellys auf dem Handy auswählen
    2. In der App auf Menü gehen und gerät hinzufügen
    3. Dann wifi Zugangsdaten in der shelly app Eingeben
    4. Danach unter „discovered devices“ konfigurieren
    5. Click to add, Gerätename eintragen (Garagentor), Raum auswählen, Gerätename auswählen, speichern
    6. Gerät in die Cloud aufnehmen: ja
    7. Dann auf das Gerät gehen, Lokal, Einstellungen dann auf Power on default mode: off (wenn mal Strom weg ist und wieder kommt das das Tor zu bleibt und nicht aufgeht). Button type: momentary (Einstellung für Taster und nicht Kippschalter)
    8. Dann zurück und ausschalttimer setzen: Auto Off=1sekunde
    Anbei die Fotos:
    https://files.fm/u/2kqxxmz9p
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Das ganze ohne Gewähr (Am besten selbst nochmal raus messen):
    Spannungsversorgung:
    • VCC auf Klemme 5
    • GND auf Klemme 20
    Taster:
    • OUT 1 auf Klemme 21
    • OUT 1 auf Klemme 20
    Abfrage Torposition "ZU":
    • VCC auf Reedkontakt (oder mech. Schlter) "Zu"
    • Reedkontakt (oder mech. Schlter) "Zu" auf IN 1
    Abfrage Torposition "AUF":
    • VCC auf Reedkontakt (oder mech. Schlter) "AUF"
    • Reedkontakt (oder mech. Schlter) "AUF" auf IN 2
    Siehe auch HIER
    Einmal editiert, zuletzt von Antizwerg (11. November 2022 um 17:33) aus folgendem Grund: Uneindeutigkeit beseitigt
  • Habe auch nen Shelly 1 da. Wäre dann meine Erläuterung korrekt gewesen?
    ich hatte zunächst auch einen Shelly 1 verbaut. Da ich aber ein zweites Tor mit anschließen wollte, habe ich letztendlich auf den Uni umgebaut. Aufgebaut war das damals wie folgt:
    Grundsätzlich gilt: selbst raus messen ob alles so passt und Jumper- Position des Shelly 1 prüfen.
    • Antrieb Klemme 5 auf N(+)
    • Antreb Klemme 20 auf L(-)
    Taster:
    • Antrieb Klemme 21 auf I
    • Antrieb Klemme 20 auf O
    • L(-) auf Reedkontakt (oder mech. Schlter)
    • Reedkontakt (oder mech. Schlter) auf SW
