Shelly Dimmer 2 Verhalten ohne Wifi
  • Hallo, ich habe im Gartenhaus einen Dimmer 2 verbaut. Um Strom zu sparen ist der Repeater nicht immer an, so dass zeitweise keine Wifi bereit steht. Schalte ich das Licht dann über den Lichtschalter an, geht das Licht kurz an, nach wenigen Sekunden wieder aus, wieder an, wieder aus, usw.
    Gibt es eine Einstellung für das Verhalten des Dimmers ohne Wifi? Ich möchte das Licht über den Schalter auch ohne Wifi an und aus schalte können.
    Ich habe einen normalen Schalter angeschlossen. Ich dimme über die App.
    Besten Dank
  • Hallo Totti82:
    Also mir wäre nicht bekannt, dass sich das Verhalten des Dimmers ändert, wenn er vom WLAN getrennt ist.
    Würdest du Action-URLs verwenden mittels LocalHost Zuweisung, dann hätte es einen Einfluss. Aber ein physischer Lichtschalter ...
    Auf mich wirkt das eher so, als würde der Shelly ständig neu starten.
  • Guten Abend
    Ich hatte ebenfalls ein Problem wenn das wlan weg war.
    macfay
    22. Oktober 2022 um 08:48
    Nach einem Neustart ging es wieder.
  • AP Roaming aktiviert? Das würde ich in dem fall auf jeden fall abschalten..
