Webhook und MQTT werden bei BUTTON nicht richtig ausgeführt
    ich habe jeweils in dem Shelly Plus i4 mit der Version 0.11.4 sowie der 0.120-beta1 den Input mode auf Button umgestellt. Danach habe ich auf dem ersten Channel einen Webhook mit dem Event Button Push angelegt.
    Beim Auslösen sollte eine lokaler Webserver aufgerufen werden. Jedoch wird der Webserver beim einem einfachen Tastendruck nicht aufgerufen. Drücke ich mehrere Male auf den Taster, dann kommt einer oder manchmal auch zwei Request an.
    Den Doppelten Tastendruck und den Langen Tastendruck bekomme ich gar nicht hin.
    Auch mit MQTT wollen die button_push, button_longpush und button_doublepush nicht arbeiten.
    Hat hier jemand in dieser Konstelation anderere Erfahrungen gemacht?
    Viele Grüße
    Ralf
    Ralf
  • Ich habe das selbe Problem mit einem normalen Taster von Jung. Kurzer Tastendruck wird als langer erkannt. Doppelter als kurzer Tastendruck.
    Hoffentlich "nur" ein Bug, der bald behoben wird.
  • Kurzer Tastendruck wird als langer erkannt. Doppelter als kurzer Tastendruck.
    das kling aber als hättest du einen Tastschalter angeschlossen. Also ein Taster, der wie ein Schalter arbeitet:
    - einmal drücken: Taster bleibt eingerastet.
    - zweites Mal drücken: Taster wird wieder geöffnet
    Welche genaue Modellbezeichnung hat der von dir angeschlossene Taster (Tastschalter)? ist das ein 506TU?
  • Das scheint in der Tat so zu sein, es ist ein 505TU. Das war mir nicht bekannt. Herzlichen Dank für die Auflösung meines Problems. Man kann den Tastschalter nicht zufällig zum Taster umbauen?
