Elektrokamin
    ich bin neu hier und sende schöne Grüße in die Runde.
    Als begeisterer Hobby-Bastler habe ich mir selber ein Smart-Home eingerichtet. Angefangen hat alles mit Homematic aber dann kamen immer mehr Systeme mit hinzu, die ich alle über IoBroker verbunden habe. Von den Shelly-Produkten bin ich sehr begeistert und habe mitterweile zwei Shelly1 für die Steuerung von zwei HUE-Lampen verbaut.
    Jetzt möchte ich mich an ein etwas größeres Projekt wagen und wollte einmal ein paar Meinungen hören, ob mein Vorhaben realistisch ist. Vorweg muss ich erwähnen, dass ich zwar elektronische Grundkenntnisse habe aber auch sehr schnell an meine Grenzen stoße.
    zum Thema
    Ich habe einen Elektrokamin, den ich gerne in mein SmartHome-System einbinden möchte. Leider bringt dieser nur sehr begrenzte Voraussetzungen mit. Ursprünglich wollte ich einfach die Fernbedienung in meine Logitech Harmony integrieren, jedoch verwendet der Hersteller blöderweise eine Bluetooth-Fernbedienung und damit ist das keine Option mehr.
    Der Kamin hat jedoch zum Ein- und Ausschalten auch zwei physische Tasten und da wollte ich jetzt ansetzen indem ich diese Tasten mit einem Shelly2.5 "überbrücke". Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das auch so funktionieren kann. So wie ich das verstehe würde das nur klappen, wenn der Schaltkreis der Taster am Kamin nicht "potentialfrei" geschaltet sind (ich hoffe ich drücke mich hier richtig aus). Ich müsste den Shelly ja dann über den anliegenden "L" am Taster mit Strom versorgen.
    Den Tastendruck würde ich dann durch kurzes Ein- und Ausschalten des Shellys simulieren.
    Sind meine Überlegungen soweit korrekt und umsetzbar oder bin ich auf dem völlig falschen Dampfer?
    Ich bin dankbar für jeden konstruktiven Kommentar! VG
    Einmal editiert, zuletzt von nathan1312 (8. November 2022 um 10:12)
  • Sind es tatsächlich Tasten oder Schalter? Wie sind die in der Schaltung des Elektrokamins integriert? Schalten die tatsächlich 230 Volt oder sind sie in der Steuerung des Kamins und damit mit einer unbekannten Spannung versehen?
    Funktioniert die Fernbedienung tatsächlich mit Bluetooth? Kann man da nicht einfacher an iobroker einen passenden Adapter anbringen?
  • Hallo, da ich einen Knopf für "ein" und einen anderen Knopf für "aus" habe müssten es bestimmt Taster sein. Ich kann nachher mal ein Foto einstellen. Ob diese 230 V schalten kann ich noch nicht sagen, da ich das Gehäuse noch nicht geöffnet und nachgemessen habe.
    Ich wollte nur generell vorab einmal klären ob man den Shelly2.5 überhaupt auf diese Weise nutzen kann.
    Die FB funktioniert tatsächlich mit Bluetooth (ist auch so in der Bedienungsanleitung angegeben). Total nervig, da die FB vor der Verwendung immer erst ein paar Sekunden benötigt, um sich mit dem Kamin zu verbinden. Ich weiß auch nicht, was der Hersteller sich dabei gedacht hat.
    Prinzipiell wäre die Simulierung der FB und Einbindung in ioBroker sicherlich der bessere Weg. Jedoch habe ich hier überhaupt keine Ahnung wie das funktionieren soll...
  • Wenn es 2 Knöpfe gibt, dann hast du möglicherweise einen Öffner und einen Schließer. Du kannst aber mit dem Shelly Koppelrelais schalten, z.B. von Finder, dann hast du potentialfreie Kontakte. Kommt aber auch auf den vorhandenen Platz an. Ein Schaltplan vom Kamin wäre auch hilfreich.
