Heizung und Raumtemperatur messen
  • Hallo allerseits
    Ich beschäftige mich seit diesem Wochenende mit der Frage wie ich eine einfache Messanordnung mit Shelly Produkten bewerkstelligen kann.
    Dabei habe ich gelernt, dass mit dem Shelly 1 und dem AddOn Modul 3 Thermometer angeschlossen und die Daten grafisch dargestellt werden können.
    Mein Ziel ist es, vorerst die Vor und Rücklauftemperatur zu messen, der 3. Sensor könnte dann im EG Einsatz finden.
    Wie sieht es mit der Messung weiterer Räume aus, wiederholt sich dann der Setup einfach oder gibt es da noch einen Shelly der mehr als nur 3 Sensoren unterstützt?
    Bezüglich der Abfrage im Browser, muss man dann. einfach 2 url's kennen (für 1. & 2. Shelly) oder lässt sich das konsolidieren?
    Des Weiteren noch eine Frage bezüglich Kabellänge, können die Sensoren beliebig (bis ca. 15m verlängert werden)? Im Forum habe ich etwas von einem Ysch Kabel gelesen, kann diese Bezeichnung aber nicht einordnen. Falls Verlängerungen kein Problem sein sollten macht man sowas vorzugsweise mit Telefonkabel 2x2x0.6mm ?
    Verzeiht falls diese Fragen zu simple sind, aber ich will's nicht vermasseln und Zeit und Geld in den Sand stecken.
    Gruss thorkfumble
  • Shelly der mehr als nur 3 Sensoren unterstützt
    Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Der Uni kann 5x DS18B20
  • Daten grafisch dargestellt werden können
    Das geht nur mit aktivierten Cloud und dann in der App.
    Oder übergeordnetes System
  • Ysch Kabel gelesen
    Zum verlängern habe ich diese verwendet
    Lapp 0028303 LiYY Steuerleitung 3x0,25 mm²
    Aber so empfindlich sind sie nicht und 15m sollte kein Problem sein
  • Zu den Kabeln, wie sind die 3-5 Sensoren angeordnet?
    1. Addon (UNI) zum Sensor 1, dann weiter zum Sensor 2, dann 3.
    2. Oder Sternförmig? Addon (UNI) zum Sensor1, Addon zum Sensor 2, usw.
    Es geht 1 und 2, 2. würde ich bevorzugen.
    Bei längeren Kabeln die Nähe zu 230V Kabeln vermeiden.
    Netztwerkkabel sind auch möglich.
