Webhooks Shelly 1 schalten - klappt nicht
    ich bin Alex 38 Jahre alt und heute durch ein Youtube Video auf euch aufmerksam geworden.
    Ich fange mit Shellys erst an und habe aktuell 5 Shelly 1 verbaut, die Licht schalten.
    Jetzt habe ich heute den i4 Plus installiert und wollte nach Anleitung Webhooks erstellen, um 2 Shelly 1 damit zu schalten.
    Doch warum auch immer funktioniert das nicht.
    Ich habe die 4 Taster sowohl als Taster eingestellt als auch als Schalter. Doch es ging beides nicht.
    Folgenden Webhook habe ich erstellt
    http://192.168.178.81///relay/0?turn=on
    Sowohl im Webrowser kommt nur ein Fehler, als auch der Shelly selber macht nichts.
    Dann habe ich hier gesucht und gefunden dass man die IP durch Localhost ersetzen soll.
    Hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
    Was mache ich falsch? Muss ich in den Einstellungen vom Shelly 1 noch was ändern?
    Könnt ihr mir weiter helfen? Bzw. was bräuchtet ihr noch als Info um mir helfen zu können?
    Vg Alex
  • Hallo Alex ,
    Setze mal nach deiner ID "xxx.." und vor "relay" nur einmal "/ " .So sollte es funktionieren.
    Und kleiner Tip statt "on" setze "toggle" .Damit schaltest du mit einen Befehl on & off.
    D.h. 1x Tasten on ,erneutes Tasten off .(Taster einstellen)
    Gruß aus Südthüringen
    Volker :)
  • Ja mega. Vielen vielen Dank. Genau das war es. Manchmal ist es einfach wichtig zu fragen. Das erspart viel Kummer. Und auch danke für den Tip mit „toggle“ habe ich gleich mit umgesetzt.
  • Hallo ,um euch die Sache zu erleichtern. Im Support giebt es eine Liste mit allen HTTP-Befehlen für jeden Shelly .Ich z.b.habe sie mir alle Ausgedruckt um nicht immerzu zu suchen.
    Deiner wäre : http://deine shelly ip/color/0?turn=on&white=20
    -bei "?deine IP" die vom "Shelly" eingeben /bzw."localhost"
    Volker :)
