Script zur Ermittlung des Energieverbrauchs nach Stromausfall
  • Hey Leute,
    dank der tollen Scripte hier im Forum von @66er und MarcR sind wir ja in der Lage sämtliche Leistungs- und Verbrauchswerte der Shellys in die Homematic zu übertragen.
    Leider ist es ja so, dass bei Stromausfall am Shelly die Verbrauchswerte wieder genullt werden. Für eine Überwachung seiner Verbrauchswerte ist das natürlich suboptimal. Daher habe ich ein Script geschrieben, welches dieses Problem löst und die Verbrauchte Energie speichert und sobald der Shelly wieder am Netz ist und neue Werte liefert, diese aufaddiert.
    Was brauchen wir.
    2x Systemvariablen
    1x Programm
    1x vorhandene Systemvariable
    Ihr könnt die Variablen natürlich umbenennen, müsst dann jedoch in den Scripten diese anpassen
    1.Systemvariablen die angelegt werden muss:
    "Shelly_Verbrauch_Geschirrspueler_lastcall" als Zahl in kWh
    Diese Variable wird am Ende des Scripts mit dem aktuellen Verbrauchswert des Shellys beschrieben.
    2.Systemvariablen die angelegt werden muss:
    "Shelly_Verbrauch_Geschirrspueler_gestemp" als Zahl in kWh
    In dieser Variable wird nach dem durchlaufen des Programmes, die jemals verbrauchte Energie stehen.
    Systemvariable die vorhanden sein sollte:
    "Shelly_Verbrauch_Geschirrspueler"
    Diese Variable wird mit den Scripten von @66er in die Homematic übertragen, diese ist zwingend erforderlich.
    Wenn ihr das Programm zum ersten Mal ausführt wird nur der aktuelle Wert des Shellys in eure Systemvariable geschrieben und wächst analog zum Wert des Shellys mit jedem Programmaufruf.
    Kommt es jetzt zum Stromausfall, ist euer Wert des Shellys kleiner als der Wert eures Gesamtverbrauchs und somit wird dann
    bei jedem Funktionsaufruf die Differenz aus dem aktuellen Wert des Shellys mit dem Wert beim letzten Funktionsaufruf zu dem Gesamtverbrauch addiert.
    Das Programm sieht wie folgt aus:
    Hier wird auf die Variabel die schon vorhanden ist auf Aktualisierung größer gleich 0 kWh getriggert. Immer wenn der Wert vom Shelly abgerufen wird, wird auch euer Gesamtenergieverbrauch berechnet.
    Einmal editiert, zuletzt von gmt94 (9. Februar 2020 um 13:00)
    :thumbup: Na super, dann kann ich ja meinen Shelly EM bald aus der Cloud nehmen! :) Wird auch Zeit!;):D
    Jo geht, leider Stromstärke nicht! Obwohl Stromstärke im Shelly vorhanden ist, da ja für die Leistungsmessung notwendig, Leistung wird ja berechnet.
