Firmware 1.12.1 für Geräte der 1. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • deepldeutsch:
    Die neue Firmware 1.12.1 für Gen1-Geräte wurde veröffentlicht:
    Änderungsprotokoll:
    • Shelly H&T, Flood, Door/Window 2 kann Sensor Action URL nicht in Fahrenheit für mehr als 60 Grad einstellen ( In der Schnittstelle (sowohl lokal als auch Web/Mobile App), im Sensor Actions Menü, wird die Temperatur nun in allen Einheiten angezeigt, die das Gerät konfiguriert hat. Die falsche Begrenzung auf 60 Grad Fahrenheit für Sensor-Aktionen wurde behoben.)
    • Fehlerbehandlung bei Batteriegeräten (Diese Änderung gilt für Shelly H&T, DoorWindow 1/2, Flood und Button1. Im Falle eines Fehlers meldet das Gerät Null als Wert in seinen Sensorattributen, anstatt 0 wie in der letzten FW-Version.
    • Die Gültigkeit des Statuspakets kann durch zwei Attribute überprüft werden:is_valid: true/false - es zeigt an, ob das Gerät einen gültigen Status vom STM-Chip empfangen hat.sensor_error: Zahl - Wenn sie ungleich 0 ist, zeigt sie an, dass ein Fehler mit der Peripherie aufgetreten ist. is_valid: true und sensor_error: 0 sind gültige Statuspakete: 0 )
    • Shelly DoorWindow 2 behebt falsche Vibrationsalarme aufgrund von Interferenzen mit dem Lichtsensor
    • Shelly i3 behebt zufällige falsche Eingaben
    • Shelly Dimmer 1 behebt Dimmen mit Tasten
    • Firmware für Shelly Dimmer 2
    • Alle Geräte - Behebung des Cloud-Problems mit endlosem Wiederverbinden
    Quelle facebook
  • Dieses Thema enthält 102 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
