Relais schaltet immer mehrmals trotz nur 1 Tasterdruck
    ich möchte eine Steuerung für meine Gartendusche realisieren, dabei stellt sich ein für mich nicht erklärbares Problem:
    Folgender Aufbau:
    Shelly1plus
    Eingang: Versorgt mit 24V, 1 Taster angeschlossen
    Ausgang: Lampe 230V über pot.freien Schalter am Shelly
    Shelly2pm
    Eingang: 230V Zuleitung, keine Schalter (soll vom Shelly 1 gesteuert werden)
    Ausgang:
    Relais 1 - ein Magnetventil 230V
    Relais 2 - ein Magnetvenitl 230V
    Programmierung:
    der Shelly 1 mit dem Taster (Relais vom Taster getrennt) soll bei kurzem Tastendruck die Lampe ein, und bei erneutem kurzen Tastendruck die Lampe ausschalten. Das habe ich über zwei Szenen programmiert:
    • Wenn Ausgang ist aus und kurzer Tastendruck dann Ausgang ein.
    • Wenn Ausgang ist ein und kurzer Tastendruck dann Ausgang aus
    Hier schaltet das Relais beim Betätigen schon wie ein Blinker immer ein-aus!!
    Wenn Ausgang 1 am Shelly2PM ist aus und langer Tastendruck dann Ausgang 1 ein
    Wenn Ausgang 2 am Shelly2PM ist ein und langer Tastendruck dann Ausgang 1 aus
    Hier schaltet das Relais beim Betätigen ebenso wie ein Blinker immer ein-aus!!
    Zum 2. Ausgang bin ich noch gar nicht gekommen, da ich bis hier bereits scheitere.
    Bitte um Tipps! Danke!!
  • Nochmal kurz zum erkären:
    am Shelly1plus ist ein Taster mit 24V angeschlossen.
    Dieser soll bei kurzem Tastendruck die Beleuchtung für meine Außendusche einschalten.
    Bei langem Tastendruck soll am Shelly plus2pm ein Magnetventil für die Wasserzufuhr (37°C) zur Dusche aktiviert werden. Nach einer bestimmten Zeit (30sec bis 1 min - muss ich noch austesten) soll das Magnetventil wieder abfallen. Wird binnen 5 Minuten das Wasser nicht mehr aktiviert, soll das 2. Magnetventil einschalten und nach 2-3 Minuten wieder abfallen. Dieses ist für die Entlehrung der Wasserleitung zuständig. So kann im Winter die Leitung zum Duschkopf nicht auffrieren.
  • Thomas Spiegl 31. Oktober 2022 um 17:56
    Hat das Label von Shelly 1 auf Shelly 2.5 geändert.
  • Programmierung:
    Das geht viel besser mit Http Request mit Toggle.
    Keine Szene notwendig
    https://shelly-forum.com/lexikon/index.…-shelly-plus-1/
  • Nach einer bestimmten Zeit (30sec bis 1 min - muss ich noch austesten) soll das Magnetventil wieder abfallen
    Das geht auch mit Http Request
    Schalter auf Modus Detached
  • Wird binnen 5 Minuten das Wasser nicht mehr aktiviert, soll das 2. Magnetventil einschalten und nach 2-3 Minuten wieder abfallen
    Ja, grübel
    Ich bin mit Homeassistant unterwegs, damit ist das ohne Probleme möglich.
    Zeit und Abfrage Status sollte mit einer Szene gehen
