Genv2 keine Möglichkeit mehr auf "Detached" zu stellen?
  • Hi,
    Ich nutze die Detached Funktion von Shellys teilweise zum "deaktivieren" von einem Shelly. Das ging in der v1 über die API wie folgt: (Shelly1/1PM: /settings/relay/0 – API Reference)
    den Wert "btn_type" auf detached
    In der neuen genv2 API finde ich diese Einstellung leider nicht mehr (Input | Shelly Technical Documentation)
    Dort is lediglich:
      "id": 0,
      "name": "name",
      "type": "switch",
      "invert": false
    zu finden.
    Auch das Versuchen zu setzen wird wie folgt quittiert:
    {"code":-103,"message":"Invalid argument 'type': should be 'button' or 'switch'!"}
    Wurde die Funktionalität wirklich entfernt ? Oder finde ich sie einfach nicht mehr?
    Falls es die Funktion nicht mehr gibt. Gibt es andere Möglichkeiten einen Shelly Switch zu deaktivieren?
  • Ach super! Genau danach hab ich gesucht, dann hab ich einfach falsch unter "input" anstatt unter "switch" geschaut.
    Danke dir, werde es gleich mal testen!
    läuft!
    Falls es mal jemand braucht:
    http://192.168.33.1/rpc/Switch.SetConfig?id=0&config={%22in_mode%22:%22detached%22}
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (31. Oktober 2022 um 15:25) aus folgendem Grund: Unnötiges Vollzitat des letzten Beitrags entfernt. BITTE unterlassen.
