Aufbau Shelly so richtig? (4-Fach Taster, 6 Lampen)
  • Moinsen,
    nach langen Stunden vor Youtube und in Foren möchte ich beginnen, den renovierten Flur etwas smarter zu machen. Leider komme ich bei der Vielzahl an Informationen irgendwie nicht weiter.
    Es geht darum, 4 Wandleuchten und zwei Deckenleuchten zu schalten. (nicht dimmbar)
    Problem: Die Wandleuchten haben nur Strom und sind mit keinem Schalter verbunden. Deckenlampen hängen an einem Schalter, sollen aber einzeln geschalten werden können.
    Somit benötige ich:
    -6 Schaltaktoren (Shelly 1)
    -4 Fach Shelly Taster mit Shelly Plus i4
    Der Wunsch wäre wie folgt: Die zwei rechten Lampen aus/an auf einem Knopf (1), die zwei Linken auf dem daneben (2), die eine Deckenlampe auf 3 und die letzte auf Schalter 4.
    Was muss noch beachtet werden? Reicht das aus, übersehe ich etwas?
    Die Lampen haben eine G9 Fassung - baue ich dort nun eine G9 LED ein, anstelle einer Halogenlampe, benötige ich dann einen Shelly RGBW2?
    Gäbe es noch eine Schalteralternative, die man einsetzen könnte (durch die nicht so ganz passende Form des 4Fach Tasters von Shelly..)?
    Vielen Dank und Grüße!
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Also deine Wünsche zu schalten kann auch ein Shelly I3 an einem Taster.
    Deine Frage zum Wechseln der G9 LED verstehe ich nicht, wenn du nur schalten möchtest reicht ein Shelly 1
    Frage zu deiner Verkabelung, gibt es dort eine Abzweigdose für deine 4 Leuchtmittel ? Dann würden dir ja 2 Shellys reichen (links / rechts)
  • Wenn Du nun die Leuchtmittel gegen LED tauschst, (3,5 oder 5W) dann rechnet sich das mit den 6 Shellys aber nicht mehr, alles einzeln schalten zu wollen. Für den Preis eines Shelly kannst Du 6x5W 3 bis 5 Std täglich brennen lassen, den Eigenverbrauch der 6 Shellys mal dabei unberücksichtigt gelassen.
    Und Du hast nur einen Schaltpunkt? Und der Schalter ist im dunklen zu sehen? Gibt ja so Stellen, da greift man um die Ecke und drückt, was man erwischt.
    Smart ist nicht immer Smart. Kommt natürlich alles auf die Räumlichkeiten an.
    1)Okay, ich dachte dass ich für 4 verschiedene Lampen/Tasten dann auch den I4 benötige - weil der I3 dann nur drei Tasten belegt?
    2)Dachte wegen der Schaltlast oder so, weil es ja da Unterschiede gibt.
    3)Ja, aber da haben wir leider zu wenig Platz sagt der Ausführende. Müssten wir erst mit Fingerspitzengefühl ausprobieren.
    Im Grunde kam die Idee, weil es die Wandlampen mit Schalter gibt, aber dann pro Lampe aufmal 130€ teurer. Somit "sparen" wir (ohne Shellys) knapp 500€ (4 Wandlampen). Wenn wir jetzt 100€ in die Shellys investieren sind es immernoch 400€ weniger - die muss man denke ich erstmal in dem Stromverbrauch der Lampen wieder reinholen.
    Mit dem Ort des Schalters ist ein guter Hinweis, dass das so pasend ist.
  • Dachte wegen der Schaltlast
    Achtung !
    Ein i4 oder ein i3 haben keine Relais
    Edit, hier mal als Beispiel Anschlussplan I3
