Shelly Plug S: keine Rückmeldung in Raspberrymatic
  • Hallo Shellynutzer,
    habe bei meinen 2 Shelly-Plug-S (FW1.12) das Problem, daß via Shelly keine Rückmeldung in die Raspberrymatic gesendet wird.
    Gebe ich den Link im Browser ein, dann klappt es.
    Hier die benutzten Links (IP der Raspberrymatic wurde hier durch x ersetzt):http://x.x.x.x:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject('CUxD.CUX2801005:1.SET_STATE').State(1)
    http://x.x.x.x:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject('CUxD.CUX2801005:1.SET_STATE').State(0)In der Raspberrymatic ist ein Admin-Benutzer gesetzt. Auch das voransetzen dessen a la
    user:pass@x.x.x.x:....... brachte keinen Erfolg. Im Browser funktionieren die Links mit und ohne Benutzer/Passwort.
    zusätzliche Infos:
    - schalten an sich mit den Shellys funktioniert mit Raspberrymatic
    - Raspberrymatic läuft in einem Dockercontainer auf Raspi 4b ansonsten ohne Probleme
    - Ports in Raspberrymatic sind offen
    - Ergebnis mit und ohne Authentifizierung in Raspberrymatic gleich
    - als Bild in CUxD habe ich den "Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker" genutzt
    -> habe aber auch schon andere versucht
    - zum Schalten in Raspberrymatic nutze ich diese Links (Shelly IP durch x ersetzt):
     wget -q -O - 'http://x.x.x.x/relay/0?turn~3doff'
       wget -q -O - 'http://x.x.x.x/relay/0?turn~3don'
    Was kann ich noch tun?
    Danke für eure Hilfe.
    Carlo57
    Einmal editiert, zuletzt von Carlo57 (30. Oktober 2022 um 19:11)
  • Anstelle des Cuxd(28) wie in der Anleitung ein CUxD(40) nutzen. ;)
    Hallo 66er,
    danke für deine Antwort. Das mit CUxD(40) habe ich als erstes getestet; leider kann ich damit den Shelly Plug S nicht schalten
    In meiner Raspberrymatic benutze ich auch "normale" 6-fach Homematic-Taster. Diese steuere ich auch mit CUxD(28) und "exec" an, deshalb und weil auch andere Nutzer im Netz ihren Erfolg damit aufzeigten, benutzte ich diese.
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=70545
    Ist das die aktuelle Version der Anleitung?
    Gast10
    9. Januar 2021 um 17:41
    Carlo57
