Shelly1 nach Stromausfreischaltung ohne Funktion
  • Hallo zusammen.
    Heute habe ich mal ein kleines Problem.
    Ich habe einen Shelly1 der nach Spannungsfreischaltung nicht mehr funktioniert, lief seit ca. 7 Wochen ohne Props.
    Keine Funktion des WLAN vom Shelly1, Wechselschaltung über Shelly1 ohne Funktion
    Reset des Shelly1 nicht möglich
    vielleicht jemand eine Idee?
    Wie hast Du resettet?
    RIchtig wäre:
    1. Spannung AUS
    2. Spannung EIN
    3. 5x den an "SW" angeschlossenen Schalter/Taster betätigen
    Danach müßte das Relais ein paarmal kackern und der Shelly unter 192.168.33.1 wieder sein WLAN aufspannen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Klackert denn das Relais oder tut sich gar nichts mehr?
    Evtl. auch ein Kontaktproblem an den Klemmen. Ist der Shelly noch eingebaut?
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • am Shelly klackert nix.
    den shelly hab ich schon ausgetauscht, der neue läuft wie gehabt.
    die Klemmen hab ich mir schon angesehen und alles ok.
