Shelly Plus2PM als Repeater einsetzen
    habe mehrere 2.5er Shellys als Rolladenschalter installiert, einer bekommt keinen vernünftigen Empfang. Möchte jetzt den nächstgelegenen 2.5er gegen einen 2pm tauschen, um den als Repeater einzusetzen, so dass der 2.5er mit schlechten Empfang besseren über den 2pm bekommt. Ist das möglich? Habe nur herausgefunden, dass es beim 1pm möglich ist. Geht es auch mit dem 2pm?
    Danke und Gruss
    Matthias
  • Gast10 24. Oktober 2022 um 19:39
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 2pm als Repeater einsetzen“ zu „Shelly Plus2PM als Repeater einsetzen“ geändert.
  • Servus,
    Welche Vorteile hat man denn noch außer der Reichweitenerweiterung, wenn man die Shellys als Repeater einsetzt?
    Könnte man damit das WLan entlasten und damit seine vielen Shellys stabiler im Wlan betreiben, wenn man z.B. alle Rollladenschalter als Repeater verwendet und alle anderen Shellys auf diese verteilt?
    Dann wären ja nur noch die z.B. 7 Shellys Plus 2PM mit dem WLan-Router verbunden und keine 30?
  • Theoretisch denkbar, ist aber auch mit Einschränkungen verbunden ..
    wenn du z.B. von einem Shelly, der an einem Shelly-Range-Extender hängt einen Webhook an einen anderen Shelly, der an einem anderen Shelly-Range-Extender hängt schicken willst kann das zu ziemlichen Verzögerungen kommen.
    Ich würde es so lösen:
    - Da, wo es keine sinnvolle andere Lösung gibt, den Range-Extender einsetzen.
    - Da, wo es eine Alternative gibt, die Alternative nutzen
    Wenn man im Smarthome auf Wifi-Geräte setzt, sollte man das bei der Auswahl der WLAN-Komponenten auch berücksichtigen.
