Off-timer nur bei manuellem on-event
  • Hallo zusammen
    Leider konnte ich zu dem Thema keine Unterhaltung finden - bin aber auch neu hier im Forum und mag auch was übersehen haben.
    Wir steuern mit einem Shelly Plus 1PM die Aussenbeleuchtung unseres Quartiers, damit diese nicht die ganze Nacht unsinnig leuchtet. Eine einfache Zeitschaltung schaltet um ca 18Uhr ein und stellt die Beleuchtung um 01:00 Uhr ab. Benötigt doch jemand Licht nach 1Uhr Morgens, so kann dies über die App manuell eingeschaltet werden.
    Hier würde nun ein off-Timer von vielleicht 10min absolut Sinn machen. Aus Bequemlichkeit, aber auch zur Sicherheit (im Sinne von Strom sparen) falls vergessen wird, auch manuell das Licht wieder auszuschalten. Das Problem damit:
    Definieren wir einen off-Timer nebst unserer Zeitschaltung, wird dieser auch bereits beim automatisch geschalteten on-event um 18Uhr aktiv. Unser Licht ist um 18:10Uhr also bereits wieder aus.
    Natürlich gäbe es umständliche Workarounds im Sinne von Schedule alle 5min "on", damit der on-event stets 'aufgefrischt' wird und den Timer zurück auf 10min resetted.. gibt es keine Möglichkeit, den Timer nur auf manuellen on/off-Events zu definieren? Dh unabhängig vom Zeitschaltplan. Vor allem wenn man sunset & sunrise nutzen möchte, wirds mit den Workarounds schwierig.
    Irgendwelche Ideen? Die Frage ist bestimmt nicht neu.
    Besten Dank und viele Grüsse, Simon.
  • Willkommen im Forum. :)
    Ich glaube, Du hast 2 Möglichkeiten:
    Mit einem übergeordneten System sollte das auf jeden Fall machbar sein.
    Mit der Cloud (nutze ich nicht) vermutlich über 1 oder 2 Szenen auch.
    Schönes WE.
  • kann dies über die App manuell eingeschaltet werden.
    Guten Morgen, da ihr anscheinend zum schalten nur die App, bzw Handys benutzt kannst du auch ein Http Request an den Shelly sendest.
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off&timer=600
  • Über Szene sollte es gehen:
  • Hallo zusammen
    Besten Dank für eure Tipps! Mit einer Szene geht es tatsächlich, super :) damit kann man einen Timer mit Zeitplan definieren, was für uns dann schon die Lösung ist.
    Der direkte HTTP-Request ist eigentlich auch eine super Sache, weil damit nur eine Action ausgeführt werden muss.. aber dann muss man im selben Netzwerk sein. In der Nachbarschaft sind die Leute meist über ihre mobilen Daten online und greifen über die Cloud auf den Shelly zu.
    Danke euch und viele Grüsse, Simon.
