Rolladen Umschalten mit Plus i4 und 2.5
    ich habe bisher hier im Forum und im Internet nichts dazu gefunden....
    Ich habe einen Shelly 2.5 als Rollladensteuerung und möchte diesen über einen Taster in Verbindung mit dem Plus i4 steuern. Hierzu würde ich gerne einen Taster für ein "hin und herschalten" des Rollos verwenden. Sprich, einmal drücken Rollo ab, noch einmal drücken Rollo Stopp, noch einmal drücken Rollo auf, noch einmal drücken Rollo Stopp, noch einmal drücken Rollo ab und so weiter.
    Ist das möglich? Habe es bisher mit Szenen und Webhooks probiert, aber es nicht hinbekommen.
    Vielen Dank bereits
    Gerog
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Suche mal unter Skript
    User Scripte
    Und der könne schon mal passen
    Seven of Nine
    10. Oktober 2021 um 09:56
    Oder schau mal direkt in die WebUI des I4 unter den Punkt Script, da gibt es auch Vorlagen
  • Ist das nicht im Shelly 2.5 "eingebaut"?
    Ein Taster Steuerung, da benötigt man nur den Shelly 2.5 und ein Taster am SW Eingang.
    Wenn man nen i4 davorsetzt...
    Das geht doch auch umständlicher über Szenen mit i3, ist der i4 soviel anders?
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    @Rolf ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass der i4 am Lichtschalter hängt und nicht mit dem 2.5er verbunden ist. Noch einen weiteren Shelly am Schalter des 2.5er zu setzen würde ich ungern machen, zumal der Platz schon sehr eng ist. Mit den Szenen habe ich es bisher nicht hinbekommen.
    @apreik vielen Dank für den Hinweis mit dem Skript. Das werde ich mir jetzt mal ansehen.
    Viele Grüße
    Georg
