Mit Shelly Motion 2 über Helligkeit Lampen steuern
  • Guten Abend,
    ich habe einen Shelly Motion 2 im Flur hängen.
    Meine Idee war, dass ich mit ihm über die Alexa Routinen meine Phillips Hue Lampen steuern kann. Die Hue Lampen sind über den Echodot mit Alexa verbunden.
    Ich hätte gerne folgende Bedingung, welche ich in der Alexa Routine eingestellt haben möchte.
    Wenn Bewegung erkannt UND Dunkel
    dann Lampen im Wohnzimmer an.
    Leider habe ich gerade die Erkenntnis gewonnen das sich nicht zwei Bedingungen in der Alexa Routine verbinden lassen. Zudem ist der Lichtsensor des Shellys nicht in der Alexa App abrufbar. Es kann nur die Bewegung erkannt werden.
    Wie könnte man so eine Anforderung lösen?
  • Dann stell doch den Motion so ein, dass er nur bei Dunkelheit Bewegung erkennt.
    Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
    Wollte aber den am liebsten immer aktiv haben um die Logs der Bewegungen auszuwerten.
    Wäre es sonst noch mit Home Assistant oder ioBroker möglich?
  • Dann mach eine Shelly Szene wenn Bewegung und wenn dunkel mit Benachrichtigung Alexa
    Ich habe mich neu hier angemeldet, weil ich mir ein Shelly 1 plus gekauft und das im iobroker eingebunden habe. Da das alles Neuland für mich ist habe ich Tage dafür gebraucht. Jetzt habe ich es drin, das shelly hatte auch geschaltet, wenn ich mich mit der IP im Browser angemeldet habe. Ich möchte das aber automatisieren und anhand von meinem Solarertrag vom Dach schalten, also wenn der Solarertrag eine gewisse größe hat, Licht an, wenn unter eine gewisse große fällt, wieder aus.
    Das Problem, ich schalte im shelly den Datenpunkt Switch von false auf true. Das funktioniert, aber das Licht geht nicht an.
    Ist das der falsche Datenpunkt ?? Wenn ja, welchen muss ich nehmen.
    Vielen Dank Ich hoffe mir kann jemand helfen
