Ich suche diese Funktion.
Leider kann ich sie nirgendwo finden ![]()
Don't activate if the button is long pushed. Notice: If short pushed, the relay will be switched only after the button is released.
Guten Morgen.
Wieso schreibst Du nicht in Deiner Sprache, was Du gerne hättest?
Bei einem Longpush willst Du das nichts passiert. Ok. Dann richte keine Aktion dafür ein.
Ein kurzer Tastendruck soll eine Funktion ausführen. Aber, wie Du schreibst, erst wenn der Button losgelassen wird. Wenn er nicht losgelassen wird, ist es ja auch kein kurzer Tastendruck mehr. In der Grundeinstellung ab 800ms.
Wo ist das Problem?
Lösung: Bei kurzem Tastendruck mache dies und das.
http://localhost/relay/0?turn=on oder so in der Art
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
die wirst du auch nicht finden 😎
Hier die Einstellungen für einen Plus
Wichtig, du musst für beide ein Webhooks anlegen, wobei meist beim Push das interne Relais angesteuert wird und hier wichtig anstelle der IP die „127.0.0.1“ benutzen
Hallo,
Perfekt Funktioniert ![]()
Vielen Dank!!
Gruß Jörg
Gerne doch 🤗
Viel Spaß noch
