Shelly 2.5 mach einen Neustart bei Auslösen der Ausgänge
    ich habe 5 Shelly 2.5 im Einsatz. An alle sind die selben Relais angeschlossen. Die ganze Anlage wird mit 24V betrieben.
    Beim aktivieren aller Relais via Szenensteuerung ..
    • gehendie zwei Relais des "defekten" Shelly 2.5 an
    • dann, nach ca. einer Sekunde wieder aus
    • dann nochmals nach ca. 0,5 Sekunden kurz an und aus
    • danach ist der Shelly 2.5 für ca. 30 Sekunden in der APP nicht mehr erreichbar - allerdings nach wie vor über die IP- Adresse direkt
    • Der Dauerping hat zu diesem Zeitpunkt einen Aussetzer
    • Die direkte Konsole (über die IP) zeigt an, dass der Shelly 2.5 die Verbindung zu Cloud verloren hat
    Es passiert immer nur bei diesem Shelly, so dass ich keinen Anhaltspunkt habe, dass u.U. die Spannung zusammenbricht - habe es auch schon gemessen.
    Einzeln Funktionieren die Ausgänge - nur zusammen passiert das oben beschriebene.
    Danke für jegliche Hilfe
  • Hallo, Dankeschön für die Rückfrage.
    Das einbrechen der Spannung ist unwahrscheinlich: bei der Szenen gehen bis zu 8 Relais an und es ist immer nur dieser Shelly 2.5, der Sperenzchen macht.
    Wie gesagt: alleine Funktioniert alles - nur wenn beide aktiv sind geschieht der Abbruch, die Relais fallen ab und die Verbindung zur Cloud bricht ab.
  • Die Relais schalten Stromkreise, die über eine eigene Stromversorgung versorgt werden.
    Konkret
    • Trafo 24VDC / 1,25A für Shelly's
    • 5 x Shelly 2.5
    • 4 Shelly schalten 6 Rollläden und zwei elektrische Fensteröffner, die über separate 24VDC Netzteile versorgt werden
    • 1 Shelly schaltet zwei Relais, die 230VDC schalten
    Was ich bisher nicht geschrieben habe (sorry): Das verhalten dieses eine Shelly ist gleich, ob die Relais angeschlossen sind oder nicht.
    Habe auch schon geschaut, ob dieser Shelly auf Jalousienbetrieb geschaltet ist - dem ist aber nicht so.
    Habe das Gefühl. dass dieser Shelly schlicht und ergreifend defekt ist - leider.
