3EM, vom Überschuss Steuern (PV) - negative Werte?
    die Suche bringt mich nicht weiter.
    Ich verstehe einfach die 3EM Logik nicht. Bei positiven Werten kann ich problemlos internes Relais per "Actions - "SUM of all channels OVER power"
    oder "SUM of all channels UNDER power" steuern (http://localhost/relay/0?turn=on, oder off).
    Bein negativen Leistung Werten (Strom Überschuss - Export) kriege ich es nicht.
    Ein Beispiel, Ladegerät soll nur vom Überschuss laden.
    Kommt Überschuss auf 300W und mehr (-300) soll das 3EM Relais Einschalten (Ladegerät EIN).
    Bei 50 Watt Überschuss (-50) und weniger soll das 3EM Relais Ausschalten (Ladengerät AUS).
    (zwischen -300W und -50W sollte es EIN bleiben).
    Das Ladegerät hat 250W und darf nur bei Überschuss laufen.
    Die Werte 50W und 300W und 250W sind als Beispiel.
    Wie soll es aussehen?
    tomex
  • Test es mal so:
    der Timer 30 schaltet nach 30Sekunden größer -50W aus (Ausschaltverzögerung damit nicht zu viel geschaltet wird)
  • Das verstehe ich nicht.
    Na herzlich willkommen im Forum
    Dann beschäftige dich damit und gebe die Befehle mal zum Testen an einen anderen Shelly im Browser ein.
    On und timer=30 schaltet nach 30s aus 🤗
  • Ich glaube, jetzt ihr versteht mich nicht.
    Nicht Timer ist das Problem, und am Browser funktionieren die HTTP Befehle für einschalten und ausschalten problemlos.
    Wie kann das Gerät (Relais) auf AUS schalten, wenn ich nur "turn=on" sende???
    Einmal editiert, zuletzt von tomex (15. Oktober 2022 um 21:56)
