Shelly Vintage dim - commands
  • Moin,
    die Shelly Dimmer kann man in Skripts über die Befehle dim=up, dim=down und dim=cycle steuern. Wenn ich also die Taste eines i4 lang drücke und das im Skript festlege, dann führt er den Befehl aus. Dieser dim - Befehl scheint bei den Vintage - Lampen nicht funktionieren; ich kann nur über brightness bestimmte Werte vorgeben, aber nicht nahtlos dimmen. Ist das tatsächlich so, oder übersehe ich etwas ?
    the Shelly dimmer can be controlled with the commands dim=up, dim=down and dim=cycle, so if I long-push the button of a i4 and set it up in the skript, this commands will happen on the dimmer. This dim - command seems not to work with the Vintage bulbs. It's only possible to define fixed values with the brightness - command but impossible to seemlessly dim the bulbs. Is it really like this or am I just too stupid ?
    Danke für Eure Hilfe / thanks for your Help
    Markus
