Einen shelly durch zweiten rebooten
Hinweis für Entwickler
    ich habe einen Shelly 1 - hatte ihn auch schon getauscht - mit Addon und 2 Temperaturfühlern.
    Von Zeit zu Zeit verabschiedet sich die Anzeige der Temp. und ein Reboot tut dann gut.
    Jetzt meine Frage: Kann man einen plus so programmieren, dass er regelmäßig die Temperatur beim o. g. shelly abfragt und, wenn er keine Antwort bekommt, den o. g. shelly vom plus aus rebooten lassen.
    mfg
    Steff
  • Ich habe einen 1PM mit Addaon und DHT-22 in Verwendung, der hat sich seit Installation immer wieder aufgehängt, so alle 10-14 Tage. Tausch des DHT22 hat nichts gebracht, so habe ich vor knapp drei Wochen noch einen Shell1 davor gesetzt, der einmal am Tag den 1PM kurz stromlos macht.
    Bisher funktioniert das so.
    FendiMan
  • Mein Shelly 1 mit einem DHT-22 Sensor arbeitet ohne Unterbrechung.
    An 12 Volt DC, auf dem Balkon, bei Wind und Wetter.
    Und ein Regensensor nutzt den SW Eingang.
    Hier im Forum hatte ich mal gelernt, dass man das Addon nur im stromlosen Zustand installiert.
    Eigentlich…
  • Selbstredend, funktionierte bei meinem aber nicht.
    FendiMan
