Shelly Dimmer 2 - WLAN Hotspot des Shellys sichtbar, aber Verbindung klappt nicht
  • Hi,
    ich habe diverse Shellies im Einsatz, aber der eine Shelly Dimmer 2 macht mich mürbe. Aktuelle Firmware ist drauf. Aus unerfindlichen Gründen hat sich der Shelly aus dem WLAN der Fritzbox 7560 verabschiedet. Ich habe ihn nicht wieder gefunden, also habe ich einen Reset über den Taster gemacht. Strom aus, Strom ein, 5x Taster gedrückt. Der Shelly Hotsport wird im WLAN sichtbar, sowohl auf meinen MAcMini als auch auf dem Android Handy. Beim Handy habe ich die Datenverbindung ausgestellt, wie in den Beschreibungen angegeben.
    Ich kann weder mit dem MacMini noch mit dem Handy micht mit dem Hotspot verbinden. Auf dem Handy sehe ich,"IP Adresse beziehen". Das scheint zu scheitern und die Verbindung schlägt fehl. Gleiches Problem auf dem MacMini. Sehe dort den Shelly im WLAN, versuche zu verbinden. Er rödelt vermutlich um eine IP Adresse zu beziehen und scheitert.
    Ich habe es bisher mit jedem Shelly hinbekommen. Manchmal auch nach mehreren Anläufen, aber dieser Shelly nervt seit gestern enorm. Hardwarereset funzt auch nicht. Was bleibt dann noch?
    Danke und Gruß
  • Imaduffus: Du könntest mal versuchen bei deinem Gerät (Händi, Mac Mini) für das Shelly-WLAN das DHCP abzuschalten und stattdessen die statische IP-Adresse 192.168.33.2 zu verwenden.
    Kannst du dann die Shelly auf 192.168.33.1 erreichen? (per ping, oder per Browser)
  • Ok, auch wenn nicht jeder User was mit Layer 2 anfangen kann:
    Unterstellen wir die Layer 2 Verbindung steht, dann wäre m.M. nach ein zuvor bereits erschöpfter DHCP-Pool anzunehmen. Oder hast Du noch eine andere Idee?
    Imaduffus :
    Wie ist der DHCP-Bereich deines Netzwerks eingestellt und wieviele Netzwerkteilnehmer hast Du online ?
