Shelly H&T Plus und Webhooks
  • hi zusammen,
    hat jemand auch das problem, dass die webhooks auf dem H&T plus nicht laufen wollen?
    habe 2 webhooks eingerichtet, zw. 0 und 23 uhr, bei Temp.Änderung.
    Nr1. soll ein Relais einschalten.
    Nr2. soll für den Test einen lokalen Webserver ansprechen, wodurch ich in der access.oog einen eintrag sehen würde.
    beide kommen leider nicht.
    Firmware ist 0.11.0-gfa1bc37, heute aktualisiert.
  • Hallo, kannst du bitte ein Screenshot der Webhooks zeigen?
    Funktionieren sie denn direkt im Browser?
  • falls du die Webhooks in der App oder unter home.shelly.cloud erstellt haben solltest: weck den +HT auf und gehe ins WEB-UI, und stelle sicher dass die Aktive Time auf "Default" gesetzt ist. Da ist noch ein Hoppala drin...
