Abfrageintervall Addon
  • Guten Morgen!
    in welchem Intervall wird die Temperatur der Sensoren im Verlauf abgespeichert?
    Kann es sein, dass nur stündlich die Max und Min Temperatur in diesem Zeitraum gespeichert wird?
    Könnte man das anpassen oder gibts andere Möglichkeiten außer die App/Cloud um das abzufragen?
    Danke
    lg
  • Moin moin,
    die Cloudwerte lassen sich wimre nicht beeinflussen.
    Lokal kann man je nach System per REST-API zyklisch abfragen oder gleich MQTT nutzen.
  • Mit einer externen Abfrage kein Problem, das vor Ort selber zu erfassen. Aber eben wieder nur mit zusätzlicher Hardware.
    Status -- im gewünschten Zeit-Abstand Temperaturen rauspicken -- speichern -- fertig
