Shelly EM in der Cloud - Leistungsdaten "Insgesamt" stehen immer auf 0 !?
  • Hallo Shelly-Kenner.
    Habe einen Shelly EM, der die Einspeiseleistung einer PV-Anlage messen soll.
    Funktioniert soweit recht gut, die entsprechenden negativen Einspeisewerte weden auch recht genau ermittelt.
    Aber in der Cloud wird mir in der Tabelle der Leistungsdaten der Wert für "Insgesamt" immer mit 0 Wh (Null) angezeigt.
    Eigentlich sollte hier doch ein aufsummierter Wert stehen, in meinem Fall also z.B. -30 kWh, stetig im Wert steigend?
    Wa mir auch fehlt, wäre die Anzeige des Stroms, so wie es beim EM3 gelöst ist.
    Leider wird beim EM weder im web-Interface noch in der Cloud ein Strom angezeigt...
    Danke für die Hilfe!
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    also wenn die Cloud aktiv ist sollte es in der App so aussehen
    Kannst du mal zeigen wie es bei dir aussieht?
    Edit: Strom in A zeigt der Shelly EM nicht an (In einem übergeordnetes System natürlich kein Problem)
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (11. Oktober 2022 um 21:46)
  • Unter dem Diagramm
  • Na ja, aber das sind im Prinzip zwei Werte, wobei der erste (+) bei der Anwendung in einer PV-Anlage bei Null stehen bleibt.
    Es fehlt halt die Summe aus beiden.
    Nur weil die PV-Anlage eher wenig bis nichts verbraucht, sollte die Summe ja nicht bei Null stehen bleiben.
    Ich frage mich halt, ob das generell so oder ein Fehler in der Cloud ist.
    Wie war das denn in der alten Cloud, die ich nicht kenne?
