Shelly geht von jetzt auf gleich nicht mehr
    ich habe bei mir 19 Shelly Dimmer 2 verbaut welche auch bis gestern alle liefen.
    heute beim einschalten des Lichts ist die Lampe dunkel geblieben.
    Ich habe daraufhin den Shelly am Knopf über 10 sek. reset und dann ging's wieder das licht aber nur für wenige Minuten danach war es wieder dunkel.
    Der versuch eine Kalibrierung durchzuführen wird immer mit "calibriation faild: 2" abgebrochen.
    Sind die Dimmer nach nicht mal 3 Monaten defekt oder mach ich was falsch ?
  • Ein Defekt kann natürlich immer mal vorkommen.
    Ansonsten kann man dazu leider nicht viel sagen, äquivalent zur Fülle an Detailinformationen in Deiner Frage.
    Könnte 1 aus mehreren verfügbaren Lösungsansätzen beinhalten:
    Gast10
    1. Juni 2020 um 12:56
  • Firmware:  20211109-131033/v1.11.7-g682a0db
    Leuchtmittel: Aktuell ist eine Glühbirne mit 60W verbaut
    Einschaltstrombegrenzer: ist nicht verbaut
    Verkabelt ist mit N-Leiter
    Seltsam ist das der Shelly die letzten Tage absolut ohne Probleme funktioniert hat.
    Einmal editiert, zuletzt von xUniverse (11. Oktober 2022 um 11:30)
