Shelly1 plus pm schalten, solange TRVs nicht geschlossen
Hinweis für Entwickler
    bisher hatte ich in meinem Wohnzimmer ein Raumthermostat, welches ein Ventil geöffnet hat, wenn die voreingestellte Temperatur unterschritten wurde.
    Dies habe ich durch ein Shelly1 ersetzt und an meine Heizungen Shelly TRVs installiert. Momentan habe ich eine Szene, die beim unterschreiten der Temperatur an den TRVs mein Shelly1 schaltet und das Heizungsventil öffnet.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Ist es möglich die Szene durch ein Skript zu ersetzten, wo mein Shelly1 schaltet, wenn die Position von mindestens einem TRV größer 0% ist? Wenn ja, wie würde das Skript aussehen?
    Danke und Gruß
    Matthias
  • Hallo Matthias906
    Herzlich willkommen im Forum
    Darf ich fragen was für ein Ventil du mit dem Plus PM schaltest?
    Zu deiner Anforderung fällt mir auf Anhieb das übergeordnete System Homeassistant ein. (können bestimmt auch andere)
    Der Sensor Ventilposition des TRV ist dort vorhanden und über eine Automation kannst du den Plus PM schalten.
  • Hallo apreick,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Denke, dass es ein Magnetventil ist. Das Ventil schaltet das Warmwasser für meine Heizungen und sitzt vor meiner Wohnung.
    HomeAssistant hört sich gut an. Habe es mir direkt angesehen. Bisher bin ich mit der Automatisierung noch nicht so weit.
