Fehlermeldung
  • Habe den 3EM ordnungsgemäß an alle drei Phasen + N angeschlossen.
    Bekomme sowohl positive als auch negative Verbrauchswerte angezeigt (???)
    Was hat die seltsame Meldung zu bedeuten " Neutral current transformer missing or not calibrated "?
    Danke und Gruß
  • Die Meldung kannst Du ignorieren.
    Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, einen 4. Wandler für N anzuschließen. Ist der nicht da kommt die Meldung.
    Ansonsten:
    Gast10
    25. Oktober 2020 um 14:11
  • Spielt bei dir eine PV Anlage mit?
    Kannst du mal bitte ein Screenshot der Anzeige posten.
    Und ein aussagekräftiges Bild der Installation des 3EM.
  • Die Stromzangen mit dem Pfeil zum Zähler hin zeigend anschließen, richtig?
    Mußte erstmal nachschauen. :D
    Ja, bei mir ist das so.
    Allerdings gab es wimre Meldungen, wo die Wandler umgekehrt montiert werden mußten. Also im Zweifelsfall kannst Du die testweise mal drehen.
    Range Extender betrifft höhere Ströme, soweit ich weiß.
  • Dieses Thema enthält 61 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
