Shelly Plus 2PM im Cover Mode per MQTT steuern
  • Moin,
    im Zuge eines 2.5er Ausfalls, habe ich diesen heute durch einen neuen Plus 2PM ersetzt. Sämtliche meiner Shellys steuere ich bisher mittels MQTT. Beim Plus 2PM habe ich schon gelesen (und auch im MQTT Explorer beobachtet), dass die Syntax nun komplett anders aussieht.
    Leider ist die zugehörige Dokumentation auf den Seiten von Allterco - mal vorsichtig formuliert - etwas "dürftig". Wie ich den Shelly grundsätzlich ansteuere (topic + JSON) ist mir klar, nur mir fehlen ein paar Syntax-Beispiele mit den richtigen Methoden bzw. Parametern zum Hochfahren, Stoppen und Runterfahren. Hat da jemand vielleicht 1..2 MQTT-Schnipsel als Beispiel an der Hand?
    Zusätzlich: Gibt es ggf. jemanden mit einem Schnipsel zum Triggern eines Firmware-Updates via MQTT (habe ich bei den Gen1 auch über MQTT gemacht)?
    Danke + Gruß,
    Dreibein
  • Moin,
    ich bin einen Schritt weiter:
    shellies/shellyplus2pm-<mac>/rpc
        "method": "Cover.Stop",
        "params": {
            "id": 0
    Statt "Stop" sind sinngemäß auch "Open" oder "Close" möglich. Die Umsetzung in Openhab bereitet allerdings immer noch Probleme; ebenso die Verwendung des State Topic sowie der noch fehlende Trigger zum Firmwareupdate.
    Gruß,
    Dreibein
  • Gast10 9. Oktober 2022 um 16:01
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly Plus 2PM nach MQTT verschoben.
  • Moin,
    irgendwie komme ich momentan nicht weiter. Laut Shelly-Dokumentation kann man über den RPC channel entweder auf Ebene einzelner Komponenten deren jeweiligen Status abfragen oder den Status aller Komponenten mittels NotifyFullStatus abfragen. Bei mir funktioniert beides nicht.
    Wenn ich z.B. auf <shelly-id>/rpc den folgenden Payload publishe
    "src": "user123",
    "method": "NotifyFullStatus"
    passiert nix. Im MQTT broker kann ich zwar sehen, dass der Shelly angesprochen wurde, aber es gibt keine Response bzw. keine Notification.
    Genauso wirkungslos ist eine entsprechende Anfrage wie
    "src": "user123",
    "method": "Shelly.GetStatus"
    Hat jemand einen Tipp?
  • Moin,
    eine Ergänzung:
    1. Wenn ich <shelly-id>/rpc mit Payload
    "src": "user123",
    "method": "Cover.GetStatus",
    "params": {"id": 0}
    ausführe (syntaktisch richtig), dann passiert nix, d.h. keine Meldung im Broker sichtbar.
    2. Wenn ich <shelly-id>/rpc mit Payload
    "src": "user123",
    ausführe (syntaktisch falsch, da "id" fehlt), dann passiert nix, d.h. keine Meldung im Broker sichtbar.
    3. Wenn ich <shelly-id>/rpc mit Payload
    "src": "user123",
    "id": 0
    ausführe (syntaktisch falsch, da "id" an falscher Stelle), dann erhalte ich auf dem Topic user123 eine Meldung im Broker mit einer Fehlermeldung vom Shelly zurück: Code = "-103", Message = "Missing required argument id!".
    So langsam stehe ich auf dem Schlauch oder es ist ein Bug ...
