Shelly Dimmer 2 rampt nicht aus wenn man beim abschalten den Wert verändert
  • Hi Community,
    ich schalte meinen Dimmer immer beim ausschalten auf 100%, damit die Lampe beim nächsten anschalten wieder auf voller Helligkeit ist. Das mache ich mit Node Red. Das hat denn netten Nebeneffekt, dass ich, wenn ich den Taster 2x drücke die Lampe auf volle Helligkeit geht. Leider rampt die Lampe dadurch nicht mehr beim Ausschalten.
    Ich habe in Node Red schon mal die Anpassung verzögert, aber dadurch hat das Doppeltasten für volle Helligkeit nicht mehr funktioniert.
    Hat jemand eine Idee wie man das Verhalten hinbekommt und dam rampen beim ausschalten?
  • Hi Schubbie,
    danke für die Antwort.
    Ich sende an den Schelly 1 Knoten ein {"light":0,"brightness":100}. Sollte ja äquivalent zu deiner URL sein.
    Getriggert wird mit status.
    Hast du noch eine Idee?
  • Ich habe einfach per Inject-Node
    msg.payload = json { "brightness":"50" }
    an einen MQTT-Out-Node gesendent. Der Dimmer bleibt aus, ändert jedoch den Wert.
    Meine Situation ist, dass ich den Wert ändere, wenn das licht gerade aus geht.
    Also Status -> wenn aus -> dann { "brightness":"100" } -> an shelly
    Das unterbricht dann wohl das ausramen der Lampe und das Licht geht einfach gleich aus.
    Wie bekomm ich das, dass der dabei trotzdem das Licht aus "dimmt"?
